Проблем с вървежа. Идеи!?
  • #31
    Един добросъвестен колега ме светна, че азбеста е канцерогенен. Така че този вариянт отпада за мен. Добре че ми го каза на време....
    Alfa Romeo 156 1.8TS' 97 - EX
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 16V M-Jet' 04
    • #32
      Първоначално публикувано от Kanev Покажи съобщение
      термолентите, който се продават, не са от азбест - наистина е забаранен от доста години. Ако искаш да правиш нещо, има теми в Форума - стоманени колектори, портване на глава, олекотена шайба, валове, чип....и още доказани и недоказани неща.
      Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
      ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
      • #33
        Олекотената шайба ми се струва доста приемлив вариант. Сега, ако ми препоръчаш къде в София могат да ми я направят като хората и за колко пари горе доло ще съм ти много благодарен, че като си знам късмета все попадам на "майстори"
        • #34
          ама нали знаеш че трябва и чип да и сложиш иначе файда от шайбата няма по добре надупчи маховика
          Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
          Ramstein - Benzin
          • #35
            Точно това ми е мисълта. Чип + шайба и евентуално един хубав спортен филтър в кутията, като само за филтъра все още се колебая дали да слагам
            • #36
              Темата се изроди малко, искаше топлия въздух само да изгониш, а сега вече за силов тунинг се говори
              За чип - OEM
              За лека шайба - ФЕРАРИСТ
              156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
              • #37
                Вярно. Изродих темата доста. Сега вече поне знам кой за какво да търся. А предполагам, че ОЕМ или ФЕРАРИСТ би трябвало да са доста напред с материала и относно проблема с топлия въздух. Ще им драсна по едно ЛС. Мерси за инфото
                • #38
                  При подобен спад в мошността... смени горивен филтър (ако имаш) и свещи
                  • #39
                    Моля, за нищо!
                    Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
                    Няма горивен, а свещи да сменя само ако наистина има защо....все пак са цифра!
                    • #40
                      Свещите съм ги сменил преди 12000км. с NGK laser platinum. Няма как да е от тях според мен
                      • #41
                        1. Ако искаш да получиш вървеж от свещите смени и кабелите! Свещите са по-скъпи от обикновените, но ако знаеш къде да търсиш цената е 2 пъти надолу от тази която ви дават по магазините.
                        2. За изолация на колектора си се продава специална термолента. Нейната функция не е само да намали температурата под капака, а да държи висока температура на изгорелите газове, за да могат да излизат по-лесно. Потърси в чичо гугъл. Трябват ти между 10 и 15 метра. Ако вземеш черна, трябва да я намокриш и тогава да я навиеш по колекторите.
                        3. От шайбата има ефект и без чип, но най-добре е ако се комбинират нещата. Чип, шайба и изолация на колекторите.
                        Аз също съм намислил подобни подобрения. Като остане време и пара ще ги направя и ще пиша има ли ефект, но би трябвало да има! Ако ме изпревариш пиши и ти. Успех!
                        ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
                        А как беше след смяната на свещите? Живна ли колата? Кабелите смени ли? И последно - какви ти бяха старите свещи?
                        www.t-auto.bg
                        Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
                        • #42
                          Старите свещи пак си бяха NGK и като ги смених колата живна малко. А иначе до средата на Юни мисля да съм готов с тези неща, които изброи по - горе
                          • #43
                            Според мен това са ъпдейти, които сигурно имат ефект, но не са необходими за нормалната работа на двигателя. И моята 156-ца е така - в повечето време върви като някоя нормална кола среден клас 1.6-1.8, без да се усеща че има 155 коня под капака. Докато е студена обаче върви супер (но пак от време навреме, не винаги). И така е от доста години. Компресията - ок (около 12 на 4-те цилиндъра), грешки няма, нови хубави свещи, чистене на дюзи, МПХ, дебитомер - имам си колекция от нови оригинални... не знам вече какво остава - може би да сменя ЕКУ-то и вариатора и бенз помпа, но вече не ми е приоритет, че си имам друга ламя за изхранване.
                            '05 166 V6
                            '98 156 2.0 TS ex ...
                            • #44
                              С читав вариатор тръгва по-добре в ниските - пробвано!
                              www.t-auto.bg
                              • #45
                                Това за читавия вариатор и аз знам, че е така. А ако му се сложи един рмонтен комплект на вариатора понежа моя се е поразтракал освен, че за известно време ще е по тих се чудя дали поне малко няма да се усети ралика и във вървежа - в ниските обороти имам предвид де?
